土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 边缘构件配筋按哪个计算结果校对
边缘构件配筋按哪个计算结果校对
发布于:2011-03-16 16:06:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
边缘构件配筋简图和剪力墙边缘构件输出文件中的配筋信息有何区别?边缘构件如计算大于构造配筋时,应按哪里的计算结果进行校核
全部回复(7 )
  • a291076018
    a291076018 沙发
    同问呀??还是不太理解,看到有人用第一种,又有人用第二种方法配筋的????纠结。。
    2014-11-18 19:51:18
  • liuyuntao56
    liuyuntao56 板凳
    SATBMB 文件中就可以看出有计算,构造配筋面积,可以在图形文件中的搜索边构中对应找到边缘构件,发现图形文件中是取大值的
    2011-03-17 18:00:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框支转换结构的转换梁有超筋限制吗?
框支转换结构的转换梁有超筋限制吗?
