土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 工厂电气照明穿钢管还是塑料管
工厂电气照明穿钢管还是塑料管
发布于:2006-04-06 11:11:06 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
工厂电气照明穿钢管还是塑料管好些呢?有没有规范啊?希望指点!
全部回复(15 )
  • 闪电喵哥
    闪电喵哥 沙发
    从《低压配电设计规范》“第5.2.10条 塑料管和塑料线槽布线宜用于屋内场所和有酸碱腐蚀介质的场所,但在易受机械操作的场所不宜采用明敷。第5.2.11条 塑料管暗敷或埋地敷设时,引出地(楼)面的一段管路,应采取防止机械损伤的措施。”分析来看,工厂是不宜用塑料管敷线的,即使要用最好用于照明支线。此外,“第5.2.8条 明敷或暗敷于干燥场所的金属管布线应采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。直接埋于素土内的金属管布线,应采用水煤气钢管。”钢管明敷应采用电线管(即焊接钢管),而埋地应用镀锌水煤气钢管。
    2006-04-17 20:23:17
  • zcf-qh
    zcf-qh 板凳
    穿钢管吧!这个就不要犯糊涂了!
    2006-04-15 16:02:15
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
我的疑惑4-防爆区楼顶设备设备
一个20米高的多层工业防爆厂房,楼顶有很多有溶酶设备,如何做防雷呢?我的做法:先按规范要求做楼顶避雷带,避雷带与溶酶设备相连(不少于两处);在做避雷针保护那些设备。疑惑:避雷带是否还和保护设备相连呢?避雷针需要离设备1米吗?谢
