土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 中小型水利工程水工砼工程强度的评定和验收问题
发布于:2006-04-06 11:10:06 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
由于中小水利工程受工程资金\规模等影响,往往砼强度试块量少,且不按照规范要求进行标准养护,施工单位常常自养后,超过28天后送检测单位,对砼工程的统计分析带来了一定麻烦,作为监理好象都是认为检测单位的报告合格就可以,不做统计分析,为此我感到困惑,不知道怎么样才是合理的统计分析,是不是要计算离差系数和强度保证率.!
全部回复(11 )
  • arji2000
    arji2000 沙发
    根据离差系数看,0.3离散较大,应该评定不合格,个别离散较大的点可以查查原因,是否有可能不是同条件下形成的,没有具体数据情况,不好分析。
    2007-07-30 16:02:30
  • ufo120
    ufo120 板凳
    10<N<30的评定中,均匀性极差达到0.3,保证率优良98.00%,这样的结果如何判变与处理呢
    2007-07-21 15:11:21
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
三峡二期工程混凝土浇筑,视频文件
三峡二期工程混凝土浇筑,视频文件,介绍三峡二期工程的混凝土浇筑的准备和浇筑全过程。片长4分27秒。共分4个部分上传。1
