土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
成套电气设备
配电箱大小如何确定阿
配电箱大小如何确定阿
我是做设计的,配电箱大小从来不标,施工的也没有问过。可是心里总是不踏实,高水平的设计人员即使不标,也应该知道。问问专家,大小是怎么确定的阿?
发布于
2006-04-06 10:50:06
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
wsywfw
楼主如果是设计院的,在设计图纸时敬请手下留情,不要标注箱体尺寸。一来费您老人家的精力和时间,二来给我们成套厂添乱。
2006-04-11 11:59:11
来自 PC
评论
举报
czdq1978
高度方向的尺寸:进出线端一般各留100mm 如果进线端要做跳线排可留200
进线断路器出线端若要做排,则上下元件之间留200-250mm
微断之间留85mm,然后把各排加起来适当留足距离就可以了
宽度方向左右离元件50-70mm
深度方向:箱内最厚的元件再适当放一些尺寸就可以了
最后确定其外形时考虑其协调就可以了
2006-04-06 14:58:06
来自 PC
评论
举报
ahei1983
主题
201
750
粉丝
+ 关注
私信
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(5 )
wsywfw
2006-04-11 11:59:11
来自 PC
评论
举报
czdq1978
2006-04-06 14:58:06
来自 PC
评论
举报
加载更多进线断路器出线端若要做排,则上下元件之间留200-250mm
宽度方向左右离元件50-70mm
最后确定其外形时考虑其协调就可以了
