发布于:2011-03-16 14:43:16
来自:建筑结构/朗筑结构设计培训
[复制转发]
1、为什么要看规范?
规范和规范的条文说明,都可以作为我们的设计依据对新人的起码要求之一就是要熟悉规范,很多新人都看不进去,觉得规范太枯燥了,还有的人觉得做设计就应该天马行空,随心所欲,为什么要有那么多规范要约束创造力呢?于是就有抗拒情绪,更别说看进去了。
而且,别国的规范(如美国规范)一般在前言写明,使用者必须有足够的经验,出现问题规范不替你负责。而我国现在是只要按规范走,出问题自己不用负责的,如果连这种保护伞都不要,那就只剩下佩服你的勇气了!
国家规定的规范规程就是为了生产出合格的施工图纸,设计工作中必须要遵守的行为准则,所以我们的设计必须是符合规范的。设计规范是对设计具体步骤、计算内容和方法及技术细节的规定,是设计人员在技术问题上相互谐调的准则。
2、怎样看规范?
因为你是新人,可能你还不一定能了解规范深层的含义,这就更要求你必须严格按规范来设计。拿我们平时用的最普遍的框架梁(一个高层一般也有几百根吧)举例:
1)梁端截面混凝土受压区高度与有效高度之比值:详见高规表6.3.2-1
a.因为结构设计遵循的是强柱弱梁,因此我们设计的预期是塑性铰出现在梁端 , 这样可以使结构在破坏前有较大的变形 , 吸收和耗散较多的地震能量 ,有较好的抗震性能。
b.为保证塑性铰的延性,设计时要求端部须配置一定比例的受压钢筋(双筋截面),详见高规6.3.2-4,并控制名义压区高度如下:
一级:x/hb0≤0.25;二、三级:x/hb0≤0.35。
2)梁端的箍筋加密区长度、箍筋最大间距、箍筋最小直径:详见高规表6.3.2-2
抗震设计中要求框架梁端的纵向受压钢筋与受拉钢筋的比值一、二、三级有要求,详见高规6.3.2-4,因为梁端有箍筋加密区长度、箍筋最大间距、箍筋最小直径的构造要求,这对于发挥受压钢筋的作用,起到了很好的保证作用,这也就好理解为什么梁端纵向钢筋配筋率大于2%时表6.3.2-1中的箍筋直径要增加2mm。
对规范的某些条文理解有歧义时,可以在条文说明中得到进一步的解答,条文说明往往也会解释此条规范条文的来历。所以在看规范的时候,要连条文说明一起看,会理解的更清楚。
3、功夫在平时!
随时随地只要不会的尽量自己动手翻规范,注意日积月累,慢慢的你也就熟练了。无它,唯手熟尔!
全部回复(66 )
只看楼主 我来说两句-
deroba
沙发
tumufengchen 发表于 2012-9-21 00:53 看规范不是任务,而是一种思考的过程,抛砖引玉。我就是个新手,觉得很有必要,需要思考
2017-06-15 15:46:15
梦幻无极
板凳
把别人喝咖啡的时间用上,日积月累也就慢慢看的多了。
2014-01-20 16:40:20
加载更多回复 举报
