土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 多元无机发泡防火门芯板
多元无机发泡防火门芯板
发布于:2011-03-16 13:20:16 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
近年来,我国许多地区火灾频发,给民众的生命财产安全带来了巨大的威胁而且伤亡损失惨重。这些火灾悲剧令人触目惊心,然而究其原因,除了人们防火安全意识有待提高的主观因素外;不可否认的是传统的防火隔离设施已不能满足人们日益提高的生活水平对它的需求了。比如:防火门作为一种重要的安全屏障能够起到阻隔火势蔓延的作用,可以不夸张的说,它能担当“一夫当关,万夫莫开”的重任。然而,传统的防火门因为安全标准的不达标和所使用材料本身存在的缺陷,难以阻止火灾一次次无情的发生。基于此,2008年4月国家相关部门修改了防火门标准,并于2009年1月1日颁布实施。
新防火门标准对防火门材料的要求大幅提高,其中对有关材料燃烧性能和材料燃烧烟气毒性的标准有了更高的标准。根据新标准,原来的防火门产品几乎都达不到新标准的技术要求。因此自2008年下半年开始,各防火门生产企业纷纷根据新标准要求,开发研制新的防火门芯材料。按照新标准要求,防火门芯的耐火度要达到1100℃以上,并且防火门芯还需要具有较好的强度,保证其在运输中不出现破裂,以避免火焰和有毒气体从裂缝中透出,使其防火隔热性能减弱甚至失效。
新标准实施后,防火门芯大多采用发泡菱镁、菱镁胶凝珍珠岩板等材料。然而,菱镁材料耐火性能较差,400℃即开始分解、粉化。虽然菱镁防火门也能达到新标准的耐高温要求,但火灾过后,防火门也会被烧的“体无完肤”受损严重,不能再继续使用。而菱镁材料的另一致命缺点,因其存在大量的氯离子,对钢制防火门及五金件会产生严重的腐蚀作用,这就大大减少了防火门的使用年限。对于木质防火门来说,会使木板因菱镁的返卤作用而造成油漆的脱落,不仅影响美观同时也会腐蚀其中的五金件。
基于新标准对防火门在高耐火、高隔热、强度好上的规定和实际需求,北京中科筑诚建材科技有限公司集中研发力量,于2008年下半年经过数百次实验,率先在全国突破性地成功研发出了符合防火门新标准的多元无机发泡防火门芯,以及相应的配套技术和生产设备。
中科筑诚的技术创新突破了防火门芯在高耐火、高隔热、强度好以及烟毒排放标准要求上的技术瓶颈,其所生产的防火门芯板具有以下有几大优势:
1、高耐火度
一般发泡菱镁及菱镁胶凝珍珠岩的耐火度达到260~400℃时,结构遭到破坏,开始崩溃,大量形成粉化物质。此时,防火门芯板只靠板材中的线维勉强维持形态。而中科筑诚的技术是属高铝、高镁基硅酸盐系统,耐温极限是菱镁基材料的2倍以上,能达到国家A1级防火标准要求,耐火度达到1100℃,能够满足防火门的防火要求。
2、高隔热性
中科筑诚研发的多元无机发泡材料的闭孔率>95%,使用其技术生产的防火门芯板导热系数只有0.055~0.07W/m·k,可充分满足防火门的隔热需要。根据南京国泰消防集团在国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心整门应用中的检测,中科筑诚多元无机发泡防火门芯板木质门 1.5 h ,背面平均温升52.3℃,最高单点温升89.6℃。钢质门0.5 h ,背面平均温升30.3℃ ,最高单点温升60.7℃。
3、强度好,不碎裂
中科筑诚研发生产的发泡水泥门芯板抗压、抗折强度均较高,其低密度、强度的优越性能达到了有机的统一,在使用与运输中均不会出现碎裂现象,完全符合其耐火完整性的要求。
4、质轻
质轻是中科筑诚多元无机发泡防火门芯板产品的又一优势。密度在200~320kg/m3 时,仍能达到新标准的各项要求。减轻了防火门的自重,就意味着减小了五金件的荷载,同时也减少了防火门其他材料的用量,从而使其成本大大降低。 5、无毒无害
中科筑诚发泡水泥防火门芯使用的原材料是多元无机发泡材料,在高温下不会燃烧,并且没有有毒气体的释放,属于安全性环保材料。
6、整体大板式生产
中科筑诚多元无机发泡防火门芯板可根据不同客户的要求生产出不同规格形状的整体防火门芯板。整体式防火门芯板解决了传统式拼装门芯板存在的拼装麻烦、施工效率低下、边角料多、用量大、缝隙不好处理、容易出现窜火、里背面温度差异大等诸多不利因素,同时避免了材料的浪费,更有利于节能环保。
中科筑诚防火门芯板的各项指标如下表所示
中科筑诚发泡水泥防火门芯板技术指标
密度
200-320kg/m3
湿胀率(%)
≤0.25
抗折强度
≥0.8MPa
耐火极限
1-3h
抗压强度
0.8-1.5(Mpa)
耐燃温度
1000℃
导热系数
≤0.055-0.07W/(m.k)
吸声系数
0.03-0.8
含水率(%)
≤10%
附: 类别耐火性能指标对照表(按耐火性能分类)
名 称
耐 火 性 能
代 号
隔热防火门
(A类)
耐火隔热性≥0.50 h
耐火完整性≥0.50 h
A0.50(丙级)
耐火隔热性≥1.00 h
耐火完整性≥1.00 h
A1.00(乙级)
耐火隔热性≥1.50 h
耐火完整性≥1.50 h
A1.50(甲级)
耐火隔热性≥2.00 h
耐火完整性≥2.00 h
A2.00
耐火隔热性≥3.00 h
耐火完整性≥3.00 h
A3.00
部分隔热防火门
(B类)
耐火隔热性≥0.50 h
耐火完整性≥1.00 h
B1.00
耐火完整性≥1.50 h
B1.50
耐火完整性≥2.00 h
B2.00
耐火完整性≥3.00 h
B3.00
非隔热防火门
(C类)
耐火完整性≥1.00 h
C1.00
耐火完整性≥1.50 h
C1.50
耐火完整性≥2.00 h
C2.00
耐火完整性≥3.00 h
C3.00
中科筑诚 是一家专注于无机胶凝材料发泡技术与菱镁改性技术研究及相关产品生产的新技术企业,是中国混凝土与水泥制品协会泡沫混凝土分会主要发起单位。公司位于北京大兴区芦城,拥有1万3千平米的研发生产基地,建有物理实验室、检验检测室、制品中试线等设施,2008年挂牌成为(国家)建筑材料工业技术监督研究中心水泥基泡沫材料研发生产基地。
中科筑诚通过自主研发,共获得多项国家专利技术,使无机胶凝材料发泡及菱镁改性技术保持了行业领先水平,多项技术已处于世界领先地位。与此同时,中科筑诚先后与(国家)建筑材料工业技术监督研究中心、北京建材研究总院建立了良好的合作关系,充分整合优势资源,共同提高了行业技术水平。
中科筑诚在防火门芯高耐火、高隔热、强度好性能上的技术突破充分展示了中科筑诚在这一安全节能环保领域的技术领先优势。
中科筑诚潜心致力于利国利民、节能环保安全领域的技术创新与应用,中科筑诚愿以一颗真诚的心与您牵手合作,共同铸造多元无机发泡防火门芯板在安全节能环保事业领域的新天地!
愿我们共同携手,一起见证中科筑诚多元无机发泡防火门芯板的非凡品质!
  • kongdaocao
    kongdaocao 沙发
    近年的是天灾频发时期,好的设计好的材料,好的施工团队是保证公民人身安全的最起码得要求哦!一起加油哦,让世界更美好
    2011-03-26 13:41:26
  • zktimes
    zktimes 板凳
    SDJ-36-20水泥发泡机是在SDJ-36-15水泥发泡机升级改进而成轻型水泥发泡机。具有以下几方面的优势:
    (1)所产泡沫均匀,有利于提高泡沫混凝土的强度及保温性能。因为泡沫均匀,泡沫在浆体中不易破损,泡沫用量少,能形成较高的闭孔率。泡沫在浆体中分布均匀,可使得泡沫混凝土强度提高。
    (2)泡沫密度低。此机相比市面上发泡机,所产泡沫密度低,也就是泡沫干燥,更节省发泡剂。在发泡剂稀释倍数相同的情况下,此机所产泡沫密度低20-40g/l,不同的发泡剂与稀释倍速有差异。
    (3)操作简单故障率低,选用国产优质配件,减少易损件的使用,使故障率大为降低,使用寿命更长。改变过去经验式操作气与水的控制随意性较大,实现一键式控制真正实现了“傻瓜式”操作。
    主要技术参数
    型 号
    SDJ-36-20
    产泡量
    15~20m3/h
    空气压缩机排量
    0.36m3/min
    高压柱塞泵
    ≤40L/min
    电机
    电 压
    380V
    功 率
    4KW
    转 速
    1400转/分
    外形尺寸
    900×600×800mm
    重 量
    145kg
    详情请参考北京中科筑诚建材科技有限公司官方网站 www.zktimes.com
    全国统一咨询热线:4006331006
    2011-03-16 13:24:16
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
A级防火软膜天花–广西软膜天花-(尚美)
国内知名品牌"尚美"软膜天花、广西软膜天花 南宁软膜天花 柳州软膜天花 梧州软膜天花 北海软膜天花 贵港软膜天花 崇左软膜天花桂林软膜天花 百色软膜天花 玉林软膜天花 钦州软膜天花 河池软膜天花 防城港软膜天花 来宾软膜天花柔性天花、拉膜天花、拉展天花、拉蓬天花、天花等多种同类产品是目前市场上价格最底,质量最好,服务最佳的生产厂家;从简单的家居到体育场所、宾馆和浴池等,“尚美”软膜天花独特的设计特色提供了多种选择样式, “尚美”软膜天花装饰有限公司---用软膜材料“聚氯已烯”制作,在白天:不开灯时,就像天然大理石和发光石一样。在晚上:会依据里面的灯光变化而变化,发出蓝色、粉红、黄色、白色、紫色等不同彩光,流光异彩。迷人的特色能带给你无与伦比的设计效果,让你感受到来自“尚美”带给你的震撼,这就是“尚美”软膜天花,更有专业喷绘---尽显个性主题生活!尚美软膜天花装饰经营的软膜天花现特价优惠各新老客户,承接软膜天花大型工程,量大价格优惠 E “尚美”品牌软膜天花、柔性天花、室内拉展拉蓬天花,及时到位的为客户提供最专业的安装与维修服务。“尚美”品牌软膜天花已经国家质检部门检验合格,具有防莓菌、防火、阻燃、防水、防静电等多种安全环保功能。与传统硬质天花板相比较具有绝对的优势,是传统天花的换代产品,正常环境下使用寿命均在十几年以上,保证不退色变形。是办公室、大堂、走廊、餐厅、卧室、浴池、卫生间、等等所有的室内装饰吊顶、灯箱、包柱、发光墙、特色造型等等的首选装饰材料,经营的软膜天花现特价优惠各新老客户,承接软膜天花大型工程,选择舒馨一定会令您百分百的满意。
