土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 求助关于多孔闸门流量计算
河道大坝上面有多个闸门,如何计算单个闸门流量及开启多个闸门的总流量.
开启多个闸门是不是对单个闸门有影响。
一般多个闸门的开启方式是什么?一个一个开,每个闸门的开启高度是否一样,还是同时开启一个高度..
全部回答(2 )
  • 董梦依
    单就流量计算要说,应该所有工况所有组合都应该算,但大部分情况下,这是不可能[实现也是完全没有必要的。因此如何计算首先要看其成果用途。如果是分析防洪或最大过流能力,宜按多孔同时开启验算,通常这种条件下过流能力最低。如果是消能计算,宜考虑闸门单孔部分开启工况或按调度要求的最不利工况考虑为好。
    闸门开启的大原则是尽量对称开启使泄水平顺。所有孔同时开启、同开度开启是不妥当不现实也是完全不必要的。
    2011-05-10 17:44:10 来自 PC 评论 举报
  • 闲逛的猪
    2011-03-16 13:41:16 来自 PC 评论 举报
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
