土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ 3D3S节点等强设计系数的取法!
3D3S节点等强设计系数的取法!
发布于:2011-03-16 12:04:16 来自:建筑结构/3D3S [复制转发]
3D3S节点等强设计系数的取法!
我们在做完结构设计后会转入后处理程序,在这里进行节点设计。在节点设计的时候,有三种方式进行选择,分别是等强、结构计算内力组合、用户输入内力。通常我们采用了等强设计方法,软件默认的计算系数是0.8。如果我的结果整体设计偏于保守,所有构件应力比都在0.6的话,是不是节点设计系数也可以采用0.6呢?
  • wsh486227
    wsh486227 沙发
    同问 忘有高手指教! 等等等
    2023-02-21 17:51:21
2.81 万条内容 · 217 人订阅
求解,空间任意结构用“实体模块出图”时出错
按幸福的思路把一个空间结构的模型定义了部分横轴线,也定义了梁,柱,支撑。但是在转到“框架”模块生成“后处理实体模型”时,先是提示如图:然后生成的DWG里根本就没有杆件。何解?下附模型。
