土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助 10KV电压互感器vv接线,接地接错烧毁互感器原因
10KV电压互感器vv接线,接地接错,B相接地错接成相或A相,送电时烧毁互感器原因
全部回答(4 )
  • tangxiaoc
    怎么接地接错?? 把1次侧接地了??
    2011-06-03 13:57:03 来自 PC 评论 举报
  • wd0577
    应该是三相电压不平衡漂移,我在现场碰到过C相接地的,三相电压不平衡,有两相线电压有170v左右,后改线后一切正常。
    2011-03-16 21:15:16 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
