正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
高规对梁的负弯矩调幅问题是解释负弯矩太大,施工麻烦,所以要进行调幅减小,这个解释难以让我信服。我个人觉得是不是因为梁端并不是理想的固接,所以不能理想的按固接去计算,要对计算出来的结果进行调幅呢?请各位大侠发表下自己的看法!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zhx64963117
沙发
1:在框架结构什么,开间和进深大约为多少需要设置次梁,有什么规范规定吗?
2011-04-11 22:18:11
feifeiwen2010
板凳
学习一下,还希望高手能一起指点指点
2011-04-11 16:27:11
加载更多2:关于井字梁问题,在PKPM中验算会导致配筋过大吗?
3:什么样的基础需要设置沙垫层?还有就是承载力为多少时需要设置沙垫层?有什么规范规定吗?
1、没有规定,根据建筑功能决定,大板结构板跨不建议超过7~8米,否则自重太大,不利于抗震.
2、SATWE会考虑次梁的协同变形,但应注意,大跨度井字梁的板配筋,PKPM不准,PKPM板配筋默认为所有梁均为支座条件,不考虑协同变形,此部分可用有限元软件单独计算,并放大底部配筋,方能做到心中有数.
3、没看明白,不知道说的是一般垫层还是地基处理...一般垫层是因为好放基础的钢筋,并且及时封底,不让持力层在空气中暴露太久而风化掉,以至于降低承载力..地基处理,当你基础持力层的强度特征值不足,以至于基础截面要做很大,做不下来了,可以采用换土垫层,一般就采用的沙石垫层,能做多大的基础截面就按其所需要多少强度的持力层去求就可以了.
感谢楼主
