土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正给排水当量法读图怎么不标管径
天正给排水当量法读图怎么不标管径
发布于:2011-03-16 11:24:16 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
我在平面用给水管线画图,然后点系统,系统生成,每层都指定完生成系统图,然后点计算,给水计算,公建当量法,读图,让点给水干管,我点了,不标管径,标了数字,表中管径也都是0,这是怎么回事啊?
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 沙发
    您的平面图是怎么绘制的呢、、??平面图上的 附件 双击一下 看一看当量和额定流量 是多少???是不是没有数值???
    2011-03-28 11:46:28
  • bingxueeryishi
    来个人答答啊
    2011-03-16 14:31:16
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
请天正代表及各位大侠
我们在画图的时候,天正的文字样式总是默认的,比如说TCH-DIN,TWT-SERIAL等,我想问一下,这个样式名字能否改动,就是说我想标注管径的时候默认文字样式为HZ,HZ1,而不是TCH-DIN,TWT-SERIAL等,不知道各位大侠能否知道怎么改
