土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 某城市二级处理出水再生回用净化处理工艺探讨
发布于:2006-04-06 09:19:06 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
设计内容简介 :某市污水净化厂二级处理出水(水质以GB18918-2002中二级排放标准计),根据这一要求对其中5万m3/d进行深度处理工艺设计。
进水水质:COD 100mg/l,BOD5 30mg/l,SS 30mg/l,TN 400mg/l, NH3-N 25mg/l,TP 3mg/l,色度 40度,pH 6-9
设计出水要求水质达到:COD<50mg/l,BOD5〈10mg/l,SS〈10mg/l,TN〈10mg/l, NH3-N〈5mg/l,TP〈0.5mg/l,色度低于10度,pH达6-9,粪大肠菌群数不大于3个/l。
由于处理的原水是二级出水,所以对水的可生化性不强,所以我选用主要以化学方法为主的深度处理方法:
a混凝沉淀---主要去除大部分BOD和SS部分COD,以及通过加混凝剂去除磷
b过滤-------主要去除水中剩余颗粒物,以及上部的絮凝产生的沉淀物,进一步去除磷,同时可以降低水体色度
c折点加氯------主要去除水中氨氮,还有消毒作用
d活性炭吸附-----去除水中多余的COD,还可以对折点加氯进行除氯的处理,也可进一步降低水体色度
e消毒-----大肠杆菌达到规定值,以及去除活性炭中的部分污染物
经过上述处理流程,应该能过满足工艺需求吧,不过我还有不少问题不太清楚,希望大家帮我分析下下啦。
问题:
1,折点加氯法的具体计算方法不是很清楚,主要是为了除氨氮,不知道有没有更方便的方法代替它呢,不过这种方法处理效果好,而且不用调节pH值。而按吹脱还要设备和调pH值。
2,活性炭吸附用在这里可行吗?针对这个工艺要求,有必要用吗?因为它的成本较贵。
3,折点加氯法以及带了消毒的作用,那么在最后经过了活性炭后还需要再次消毒吗?
4,我对水处理知识还是不是很清楚,不知道上述论述中还有什么问题,或是错误。希望大家补充指点。
全部回复(12 )
  • 乔尼
    乔尼 沙发
    我做过这样的中试研究,用BAF+混凝沉淀+过滤,就以上的源水,其出水的其他指标肯定没问题。BAF对氨氮的去除效果特别好,基本能达到1以下,不过没有反硝化系统TN是去除不了的。可以说基本上没有去除。
    2006-08-24 22:19:24
  • sunglyun
    sunglyun 板凳
    其实可以 把混凝沉淀池剩了 直接把混凝剂投加到 曝气生物滤池中 达到脱磷的目的
    不过不知道 这样是不是更好呢?
    2006-04-19 13:36:19
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
急!!!!!!超滤纯水中有活性炭粉,这是怎回事?
二沉池出水加粉末活性炭—砂滤--精密过滤器—超滤--RO组合工艺,所用粉末活性炭为150~160筛目,相应粒径为100μm左右,发现RO膜壳里面有活性炭粉(细小的),超滤用的是立升LH3-1060-V,膜平均留分子量为80000道尔顿。 请问下各位大哥,是不是超滤膜穿了,还是?会不会影响RO系统?精密过滤器50um的,
