土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 雨水收集池的大小应该如何计算
厂区的面积36833平方米,我们地区的5分钟降雨强度是3.99,小时降雨厚度是144mm,要计算雨水收集池的大小改怎么计算..最好给出最后结果谢谢
全部回答(3 )
  • 雨水利用邹
    雨水利用常使用24小时降雨厚度,
    万平米*10*径流系数*厚度
    若数据不足,可以先用时降雨厚度做计算;
    (降雨比较丰富的地区,也可以依据使用量来确定收集量,使用量*天数作为雨水利用项目效益验证计算,毕竟雨水收集在一定期限用不完也是浪费)。
    若工厂用水量大,做雨水利用是非常划算的。
    2012-04-16 16:35:16 来自 PC 评论 举报
  • fastforever
    你要根据雨水收集的区域内不同类型地面的径流系数(设计手册上都有),计算出雨水的径流量,再减去初期弃流的雨水量和管道漏失水量,得出可收集的雨水量,如果大于回用需要的雨水量,集水池设溢流管直接排放掉就可以了。
    2011-03-16 15:32:16 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
