土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 一个包工头头脑中的重要数据
一个包工头头脑中的重要数据
发布于:2011-03-16 10:26:16 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
1. 钢筋直径与重量的关系
M=d2/162
其中: M —— 每单位m长的钢筋的重量
d ——钢筋的直径
版主解释M=0.00617*d2(计算更方便)
2. 1米十六层标准砖,1平方240墙128块标准砖,1立方240墙512块标准砖,
版主解释:一立方砌体是512块的话
那一块砖的体积是 0.24*0.115*0.053=0.0014628m3
512块的话是 512*0.0014628=0.75m3
余下的上沙浆体积为0.25m3 ,所以一立方砂浆应该大致砌筑小红砖4*512=2048块,
如果是多孔砖厚90mm,1立方墙体约320块标准砖,那一块砖的体积是 0.24*0.115*0.09=0.002484m3
320块的话是 320*0.002484=0.8m3
余下的上沙浆体积为0.2m3 ,所以一立方砂浆应该大致砌筑多孔砖5*320=1600块,
其他砌块同理可得
3. 一手推斗车 满(固体)0.00815,正常为(流体) 0.05697m3,能砌429块砖,能浇注砼240圈梁1米
一瓦刀 0.0001899 m3
一铁锨(平头)0.0036 m3
4. 砂密度取1500kg/ m3; 石子取1800 kg/ m3 ;水泥取1300 kg/ m3 ;混凝土2200—2400kg/ m3 ;水泥砂浆2050kg/ m3
5.土的最佳含水量:手粘成团,落地打散
一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量:
1、多层砌体住宅:
钢筋:30KG/m2
砼:0.3~0.33m3/m2
2、多层框架:
钢筋:38~42KG/m2
砼:0.33~0.35m3/m2
3、小高层11~12层:
钢筋:50~52KG/m2
砼:0.35m3/m2
4、高层17~18层:
钢筋:54~60KG/m2
砼:0.36m3/m2
5、高层30层H=94米:
钢筋:65~75KG/m2
砼:0.42~0.47m3/m2
6、高层酒店式公寓28层H=90米:
钢筋:65~70KG/m2
砼:0.38~0.42m3/m2
7、别墅:混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11~12层之间;
以上数据按抗震7度区规则结构设计
二、普通多层住宅楼施工预算经济指标
1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20~0.24
2、模版面积占建筑面积2.2左右
3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右
4、室内抹灰面积占建筑面积3.8
三、施工功效
1、一个抹灰工一天抹灰在35平米
2、一个砖工一天砌红砖1000~1800块
3、一个砖工一天砌空心砖800~1000块
4、瓷砖15平米
5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天
四、基础数据
1、混凝土重量2500KG/m3
2、钢筋每延米重量0.00617×d×d
3、干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3
4、石子重量2200KG/m3
5、一立方米红砖525块左右(分墙厚)
6、一立方米空心砖175块左右
7、筛一方干净砂需1.3方普通砂
全部回复(4 )
  • sxlzq0112
    sxlzq0112 沙发
    楼主威武啊 看来包工头也不是什么人都能干的啊
    2011-04-17 14:36:17
  • csjz
    csjz 板凳
    非常有用,收藏了
    2011-04-03 12:15:03
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
学工业设计工程(景观设计方向)的研究生出路
我本科学的是艺术设计-景观设计方向,毕业后考取了工业设计工程专业-景观设计方向研究生,我现在很纠结毕业后我能找到什么样的工作?前途在哪?有相同专业的学哥、学姐给我一点指导吧,谢谢!
