土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 管道埋深是否要考虑接管?!
书上说到管道埋深都只说到考虑冻土或车压,没有说到要考虑以后接管,因为如果埋深很浅,假如说是0.7米,那么预留的支管不就没有意义了?因为别处接过来的管道肯定低于0.7米!
有谁可以解答一下的?!
全部回答(5 )
  • gerui001
    你们是专业,俺来学习的
    2006-04-10 08:45:10 来自 PC 评论 举报
  • xzhaoguai
    不是吧!
    你说的是什么管?
    支管还是交叉管?
    交叉管有高程控制的,有规划的!
    支管要是浅,应该是规划上的问题!
    2006-04-09 21:31:09 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
