土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ PKPM两种不同版本同时安装的办法
PKPM两种不同版本同时安装的办法
发布于:2011-03-16 09:24:16 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
PKPM两种不同版本同时安装的办法
  • llf6118
    llf6118 沙发
    还是不大会发::::::::::::
    1.按装PKPM2005版于D:\PKPM,安装完成后,插2005版的锁,认驱动。再将文件夹PKPM重命名为PKPM2005,忽略警告。
    2.紧接着安装PKPM2008,安装程序会自动指定安装路径为D:\pkpm,保持默认,下一步,安装完成,插2008版的锁,认驱动。
    3.修改D:\pkpm2005\cfg\CFGPATH文件(注意:此文件没有扩展名,但可以用记事本打开),将”PKPM“全部替换为”PKPM2005“(目的:指定2005版的具体模块程序所在的路径),存盘。4.修改2005版PKPM图标的快捷方式”D:\PKPM\PkPm.exe“为”D:\PKPM2005\PkPm.exe“(目的:指定2005版主界面程序路径)。
    5.需要运行2005版的时候,先运行D:\PKPM2005\cfg\REGPKPM.EXE,在路径输入框内填 d:\PKPM2005\CFG,确定。即可运行2005版需要运行2008版的时候,先运行D:\PKPM\cfg\REGPKPM.EXE,在路径输入框内 填 d:\PKPM\CFG,确定。即可运行2008版(PS:需要对2005版2008版指定对应的CFG环境)
    2011-03-16 09:27:16
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
理正结构5.7
理正结构5.7,先安装,再把TBS文件夹拷到安装目录就可以
