土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 问一个弱智问题,不要笑话我。我是新手
问一个弱智问题,不要笑话我。我是新手
发布于:2006-04-06 00:28:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
俺本来是学给排水的,现在刚学作暖通,在看规范。在看热负荷计算时,在“围护结构的基本耗热量”计算中,有一条“若与相邻房间的温差大于或等于5摄氏度时,应计算通过隔墙的传热量”这里,这个相邻房间的室温怎么定?比如说一个房间设采暖,室内计算温度取18度,另外一个相邻房间不作暖,那么他的温度取多少呢?在哪可以找到这个温度呢?还有,这个“通过隔墙的传热量”计算公式是不是和规范上的4.2.3公式一样。请大家不吝赐教,帮一下俺这样的菜菜鸟,谢谢
全部回复(8 )
  • xiaofengwork
    xiaofengwork 沙发
    如果是住宅,如楼上说的,功能确定后就知道温差了,而一户采暖就是这个温差,不采暖就没有温差,与邻户相比,分户要提高两度设计温度计算,不考虑温差
    2006-08-05 17:22:05
  • sjzlxb
    sjzlxb 板凳
    如果是另一屋也采暖,两房间设计温度不一样,即有温差,这个温差大于5度应计算;不大于则不计算。
    如果不采暖有温差修正
    2006-08-04 15:17:04
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求教!!!大虾指点
那位大侠指点!!我看到一个室外管网!!管架上有三条管子!!一条蒸汽管,两条供暖, 算固定支架推力时!!算最大的一条还是再减去气他管道的牵制!!具体的公式能告诉我吗??? 谢谢!!!
