土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 橡胶颗粒沥青混合料应用技术
橡胶颗粒沥青混合料应用技术
发布于:2011-03-15 20:59:15 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
冰雪地区路面行车安全问题一直是困扰道路交通部门的难题,寻求科学有效的路面抑制冰雪技术成为研究的重点。橡胶颗粒沥青混合料是将废旧橡胶轮胎破碎成一定形状和粒径的颗粒,以骨料的形式直接添加于沥青混合料中,用以代替部分集料而形成的新型沥青混合料。由于具有高弹特性的橡胶颗粒的存在,改变了橡胶颗粒沥青路面表面冰雪层的受力状态和冰雪与路面的粘结状态,使橡胶颗粒沥青路面能够有效地抑制路面积雪结冰,从而为季节性冰冻地区的抑制路面冰雪问题提供了新的解决方案。而且,随着废旧橡胶轮胎污染问题的日趋严重,其回收利用技术日益成为研究热点,而橡胶颗粒沥青混合料的应用为废旧橡胶轮胎回收利用提供了有效途径。但是长期以来,对橡胶颗粒沥青混合料技术还缺乏系统的研究。为此,本论文就橡胶颗粒的技术性质、橡胶颗粒沥青混合料组成设计方法、成型工艺及其除冰雪性能等问题,对橡胶颗粒沥青混合料应用技术进行了系统研究。论文的主要研究工作如下:⑴橡胶颗粒技术性质的研究。从橡胶颗粒的形状特性、表面特性和力学特性角度入手,分析了橡胶颗粒的技术性质对橡胶颗粒沥青混合料压实特性、体积特性、弹性变形特性和耐久性能等的影响,并最终确定出沥青混合料用橡胶颗粒的技术指标要求。研究结果表明,橡胶颗粒的形状特性和力学特性对混合料的性能影响较大,随细长扁平颗粒含量的减小,硬度的增大,混合料的压实特性、体积特性和使用的耐久性增强;橡胶颗粒的表面特性的差异对混合料性能有一定影响,但其影响并不显著。⑵橡胶颗粒沥青混合料级配组成设计方法的研究。对橡胶颗粒沥青混合料组成材料的配比范围、级配组成设计方法、最佳沥青用量的确定方法等进行了研究。首先,采用多目标的星点设计—效应面法,确定了混合料中粗集料、橡胶颗粒和粗橡胶颗粒的配比范围;在此基础上,运用体积设计法进行了混合料配合比设计;针对橡胶颗粒沥青混合料组成材料的特点,提出修正的马歇尔法用于橡胶颗粒沥青混合料最佳沥青用量的确定,在考察常规马歇尔体积指标的基础上,增加飞散损失率这一评价指标;最后,进行了混合料路用性能验证。
活动房
Transportation security is a difficult problem for administrator in cold region. Granulated crumb rubber asphalt mixture is a new mixture with granulated crumb rubber. Granulated crumb rubber act as aggregates in mixture, which are crashed from scrap tires. Ice and snow layers are in different conditions on granulated crumb rubber asphalt pavement for elasticity of granulated crumb rubber. Thus it can be eliminated from pavement. It is a effective method to anti-ice-snow. Moreover, the quantities of scrap tires are increasing. It is necessary to deal with so many scrap tires. Granulated crumb rubber asphalt mixture is the best choice. However it lacks systemic research on application technologies of granulated crumb rubber asphalt mixture, such as gradation design or compaction technology and anti-ice-snow performance.Thus the application technologies of granulated crumb rubber asphalt mixture are studied in the paper. It includes characteristics of granulated crumb rubber, gradation composition design, compaction technology and anti-ice-snow performance. The main contents are introduced in the following paragraphs. The effect of granulated crumb rubber characteristics on mixtures performance are analyzed in three aspects. They are shape characteristics, surface characteristics and physical and mechanical characteristics. The technical index are confirmed through performance test.The results indicate the shape characteristics and the physical and mechanical characteristics are important to performance of mixture . But the surface characteristics is minor. When rigidity of granulated crumb rubber is increased, the performance of mixture is improved including compaction performance, volume performance and enduring performance.The ratio of coarse aggregates, granulated crumb rubber and coarse granulated crumb rubber are confirmed using the central composite design and response surface methodology. Then mixture gradations are designed with volume design method. According the characteristics of granulated crumb rubber asphalt mixture, the improved Marshall test method is put forward to confirm the optimal asphalt content. In this process the anti-scaling ratio is considered
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
聚偏氟乙烯与纳米二氧化钛复合超滤膜的研制
膜工艺是21世纪饮用水处理的优先发展技术之一,超滤膜技术与常规水处理工艺结合使用,可以有效地去除水体中的污染物。我国超滤膜的品种和质量与国际水准相比有一定的差距,而且由于成本问题还未能在水厂推广使用。因此,对超滤膜的研究有着重大的理论和实用价值。超滤膜的优先研究方向是提高膜的抗污染性能和降低成本。聚偏氟乙烯(PVDF)虽然价格昂贵,但热稳定性和化学稳定性很好。纳米材料被公认为重点发展的新型材料之一。本课题选择PVDF和纳米TiO2作为超滤膜材料,以期研制出抗污染性能较好的水处理用超滤膜。探讨了铸膜液组成及制备条件对膜性能和结构的影响,并采用现代仪器分析手段对膜的表面、截面和内部结构进行了研究和分析。PVDF超滤膜的固相含量以14%18%为宜。在前人研究的基础上,着重研究了铸膜液中无机添加剂LiCl的浓度(w(LiCl))较低时对PVDF膜性能和结构的影响。在实验条件下,w(PVDF)为16%,w(LiCl)为0.05%时,所得PVDF膜最薄,有最低的水通量(F)和水通量衰减系数(m),以及最高的对牛血清白蛋白(BSA)的截留率(R)。w(LiCl)小于0.05%时, F和m随着w(LiCl)的增加而减小,R则增加。w(LiCl)大于0.05%时,F和m则随着w(LiCl)的增加而增加,R则有所降低。PAN超滤膜有同样的现象,在实验条件下,w(PAN)为18%,w(LiCl)为1%时,所得PAN膜最薄,F值和m值最低,R值最大。有机添加剂聚乙二醇(PEG)起致孔作用。然而,当w(PEG)为6%时,所得PVDF膜的水通量仅比无添加剂的PVDF膜的水通量增加20%左右。PEG和LiCl的协同作用优于它们单独使用的效果,但是膜的表面粗糙度增加。PVDF–TiO2复合超滤膜表面比PVDF超滤膜表面更致密。在无机和有机添加剂的协同作用下,复合超滤膜的内部结构和传质性能都有所改善。虽然PVDF–TiO2复合超滤膜的水通量没有明显增加,但截留率得到提高,即膜的抗污染能力增强。仪器分析表明,TiO2包埋在PVDF膜中,强化了PVDF分子的结晶,小粒径的纳米TiO2粒子对PVDF膜性能和结构的改善更显著。缺点是,TiO2纳米粒子在铸膜液中易发生团聚和沉积。首次从胶体的角度分析了铸膜液中各组成在高分子成膜过程中的作用机理。根据DLVO理论,铸膜液中低浓度的LiCl压缩高分子的溶剂化层,减小
