土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 钢丝缠绕管"和"钢骨架塑料复合管"有什么不同呢?
发布于:2006-04-05 22:16:05 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
"钢丝缠绕管"和"钢骨架塑料复合管"有什么不同呢?
  • zbj9601
    zbj9601 沙发
    谢谢答复哦!
    是不是钢骨架的管要比缠绕管贵一点呢?还是差不多啊?
    2006-04-06 22:50:06
  • ice2100
    ice2100 板凳
    钢丝缠绕管(简称复合管材)是采用经过包覆处理的高强度钢丝对现有的纯PE管进行缠绕增强,以此工艺制造而成的管材的公称压力能达到:3.5MPa以上(口径≤φ200)、2.5MPa(口径≤φ250)、2.0MPa(口径≤φ315)和1.6MPa(口径≤500),而且管材壁厚低于纯PE管。
    管材结构特点
    钢丝缠绕管的结构特点是在内层管壁和外层管壁中间设置有两层或多层缠绕成型的钢丝网格状增强层,
    增强用钢丝为高强度钢丝,缠绕前钢丝外层包覆有具有热熔粘接性能和阻水作用的包覆层。在芯管上缠绕后,经过加热、中间结合层挤出包覆、外层PE挤出包覆,保证高强度钢丝与内外层PE之间热熔粘接为一体,从而获得具有性能优异的复合管材。
    钢丝骨架增强超高分子管外壁采用高密度聚乙烯材料,内管壁采用超高分子量聚乙烯材料,在内管壁和外管壁之间设置有加强的金属丝结构层,内、外管壁和金属丝外覆的高分子粘结层以融合的方式形成为整体式结构。这样不仅使加强的金属丝处于无缝的有效保护中,同时,加强结构层与内、外管壁也完全融合而不会出现缝隙界面,因此消除了管内的压力或腐蚀性介质可能对管材造成的侵蚀或损坏,使管材质量和使用可靠性大大提高。
    2006-04-06 17:28:06
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
工业管道支吊架
哪位大虾有工业管道的支吊架图集?能共享一下吗?!谢谢
