土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥上浮SOS求救
污泥上浮SOS求救
发布于:2006-04-05 22:15:05 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
我水厂是一个1万吨日处理能力的小型污水处理厂,前段采用缺氧--好氧生化处理工艺,后段斜板沉淀池,主要处理乳业和农业加工排放的工业污水。
从去年10月份开始试运行至今,日处理水量一直维持3000立方米左右,刚开始水厂运行正常,但是正月初二那天,沉淀池末端(也就是斜板上方)开始浮现大量柱状的污泥。我工作人员采取的措施是将沉淀池彻底排空后,重新进水,效果好转。但是从那次起,沉淀池时常会出现浮泥,不仅是在末端,在沉淀池前端污泥斗上方也开始出现大量絮状浮泥。而我工作人员唯一的对策就是将沉淀池完全排空,然后重新进水。
关于我厂沉淀池出现污泥上浮现象,我感觉有三点值得注意:
1 由于进入我水厂的水量很小,所以进水提升泵一直是单台提升泵间歇工作(平均一天开启5次,每次1.5小时),进水处于间歇状态。
2 由于剩余污泥泵一直处于半运转半检修状态,所以沉淀池排泥并不按时。
3 沉淀池的浮泥有两种形态同时存在,在沉淀池首端--污泥斗上方的污泥呈黑色絮凝体,而在沉淀池末端--斜板上方的污泥呈黑色块状。
我推测如下:
1 剩余污泥未外排彻底是一个重要的因素,但是并不是唯一的因素,因为剩余污泥正常外排情况下沉淀池仍会出现絮状污泥。
2 在生化池中大量的硝酸盐进入沉淀池中也可以进行反硝化,这也许也是污泥上浮的原因。如果真的是这样,那生化池的硝化液回流比和生化池的曝气量就要斟酌了。
由于我厂实验条件还未具备,所以并无实验数据可以参考。我到现在也不知道我水厂出现浮泥的真正原因。
我的工作经验也不是很多,许多东西不明白,请高手们指点一二。我在此谢谢各位了!
全部回复(23 )
  • lxfx01
    lxfx01 沙发
    我厂的二沉池和你说的一样,常常被这个困扰,我个人认为是到二沉池的污泥比较有粘性,时间一常堵塞,造成上浮
    2008-07-18 11:19:18
  • eggsailor
    eggsailor 板凳
    我也觉得很头痛,建议有条件的话,改用气浮吧,生化工艺与沉淀池结合总是有或多或少的问题
    2008-07-15 17:23:15
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
求教消化负荷和污泥负荷如何计算?
如上!请教急用!消化负荷和污泥负荷怎么算
