土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外雨水、污水管采用UPVC或PE好不好?
发布于:2006-04-05 22:01:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
室外雨污水管一般敷设后几十年,上百年就不动了,若用塑料管,在这么长时间后,会不会出现问题?塑料长时间会发生化学变化吧?
感觉钢筋混凝土的好像问题不大。
全部回复(5 )
  • skyfree
    skyfree 沙发
    室外雨污管用PE,ABS等都已经开始在使用,
    但是UPVC强度不行,用在室外很容易压坏,引起管道变形。
    2006-04-06 16:34:06
  • pzhwutom
    pzhwutom 板凳
    最近几年,都在用,不过时间效果如何,有待实践检验.
    2006-04-06 10:19:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
如果地面坡度较大,管道坡度是不是也可以做很大?
我做的地面坡度很大,有4%的破,雨水DN800污水管DN400坡度是不是也可依地面坡度4%取,是不是流速太大,冲刷管子,时间长了受的了吗?
