土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 条基与桩基的衔接处理
条基与桩基的衔接处理
发布于:2011-03-15 16:47:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
山区地形复杂,地形起伏较大,有的地方填方达10米,采用桩基,有的地方开挖数米就可以到达较好持力层,为解约成本,做条基,两种基础衔接处怎么处理呢(多层砌体结构,基础类型在伸缩缝处变化)
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
  仪器仪表的故障诊断方法
  仪器仪表的故障诊断方法  仪器仪表(压力变送器、电磁流量计、铂铑热电偶)电路维修在电子类的公司里从来都是不可缺少的一部分。因为只有通过它才能让原本不合格的产品最终出厂。然而,维修也是电子公司中最为复杂的一部分。因为它不仅要运用到许多电子专业知识,有时也需要有丰富的现场经验。  1、观察法  利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处。
