土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于厂区室外消防和消防水池
关于厂区室外消防和消防水池
发布于:2011-03-15 16:42:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一4层丙2类厂房,不用做喷淋,厂区室外只有一条市政路,市政压力为0.32MPA左右,这种情况应设消防水池吗,如果做,水池容积是算室内外消防,还是当算室内,市政压力够需要做水泵房吗,请各位大侠指教一下小弟不甚感激
全部回复(12 )
  • hzx198451
    hzx198451 沙发
    若一路进水的话,看室内外消防总水量之和以25分界,确定是否增设
    2011-08-16 09:59:16
  • 水电师
    水电师 板凳
    前提是水量足够:
    室外水是否要设水池储水:以室内外用水量25L/s作为标准。小于25,不设,只设室外消火栓及室外管网。大于25,设储水池,水泵、室外消火栓及加压管网。
    室内水是够要设水池:是否保证最不利点最小压力要求?不能保证,必须设 储水池和加压水泵。
    如果水量不够,那就要设水池水泵,没有怀疑了。
    2011-03-18 11:40:18
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
喷淋系统的设计流量怎么确定?
如题
