土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ [转贴]安全清除你:C盘垃圾
[转贴]安全清除你:C盘垃圾
发布于:2006-04-05 20:30:05 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
这个程序是自动清理电脑里的LJ而不会破坏系统 比很多软件都好哦
新建一个记事本并输入以下的内容:
@echo off
echo 正在清除系统LJ文件,请稍等......
del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp
del /f /s /q %systemdrive%\*._mp
del /f /s /q %systemdrive%\*.log
del /f /s /q %systemdrive%\*.gid
del /f /s /q %systemdrive%\*.chk
del /f /s /q %systemdrive%\*.old
del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*
del /f /s /q %windir%\*.bak
del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*
rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
del /f /q %userprofile%\cookies\*.*
del /f /q %userprofile%\recent\*.*
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"
echo 清除系统LJ完成!
echo. & pause
打开还是记事本的看清楚这里最后将它保存,然后更名为“清除系统LJ.bat”
ok!你的LJ清除器就这样制作成功了!
以后只要双击运行该文件,当屏幕提示“清除系统LJ完成!就还你一个“苗条”的系统了!!到时候再看看你的电脑,是不是急速如飞呢?可别忘了回帖喔!
全部回复(11 )
  • zaiguosanxia
    zaiguosanxia 沙发
    楼主辛苦了,还是很好用的,可以清楚垃圾文件,希望继续努力!
    2006-06-24 16:28:24
  • maoqisheng
    maoqisheng 板凳
    我用过了,只是根据自己电脑的实际情况,稍微做了点改动,挺好用的,谢谢搂主。
    2006-06-06 10:36:06
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
PDF下载了也安装了怎么不能用啊?
我在水利站物下载的PDF软件,但是也安装了,怎么就不能用那,怎么回事啊?
