正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
LE24-252/T4000-50型断路器 采用分相直流电机比采用交流电机有何优势
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
mutongshu
沙发
1.接地故障电流值 整定值大于三相不平衡电流,可调整至最大
2011-10-31 22:32:31
jinpcissy
板凳
这个在《工业与民用配电设计手册》上都讲了的
2011-04-12 22:47:12
加载更多2.接地故障跳闸时间 延时时间按需求调整
3.长延时电流值 按额定电流1.3倍,差不多3725安
4.长延时跳闸时间 按需求,反时限
5.短路短延时定时限电流 为长延时4-6倍
6.短路瞬时电流值 为长延时8-10倍
7.短路短延时动作时间 时间为零秒
以上为经验数值,调整没有标准要求,只要符合使用环境要求就可以。^_^
