土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 3.15电气质量感想!
3.15电气质量感想!
发布于:2011-03-15 11:56:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
改革开放以来的几十年来,我国防爆电气产品行业得到了迅速发展,无论是产品品种,还是技术水平都取得了长足的进步,建立了适应我国经济建设发展需要的防爆电气工业体系,为我国煤炭、石油、化学等工业的高速发展作出了巨大的贡献。目前,我国防爆电气产品总水平已经大大缩短了与国际先进水平的差距,部分产品已经接近或赶上国际先进水平。我国防爆电气行业及产品质量的总体状况是好的。但是,一个时期以来,由于行业和企业管理未跟上,致使行业发展出现盲目混乱状况,产品质量也出现许多问题,有的还比较严重。一部分民营和乡镇企业见利忘义,一味追求利润,置人身和国家财产安全于不顾,偷工减料、粗制滥造。有些地区假冒伪劣和无证(无生产许可证、无防爆合格证)产品充斥市场。上述情况不仅严重损害了重视产品质量企业的利益,扰乱了正常的市场秩序,而且给用户和社会安全带来了极大的隐患。不久前由国家防爆电气产品质量监督检验中心组织了一次对本行业质量状况的全面调查,下面就调查的防爆电机、加油机、防爆电器和灯具等产品,在其生产环节、流通领域和使用部门中存在的质量问题,分别
予以介绍:
  一、行业存在的质量问题及分析
  (一)生产中发现的质量问题
  1、防爆电机产品质量总体状况较好,但也存在一些质量问题。
  (1)用户反映个别高压(6kV)中型隔爆型电机轴承传动结构及轴承隔爆结构发生“抱轴”质量事故的不少。
  (2)防爆电机绕组质量可靠性不高。用户反映绕组短路、断路事故及由短路造成烧坏的现象较多,其中矿用防爆电机比较突出。
  (3)防爆电机噪声、振动质量较差,尤其是中型防爆电机这方面问题更多,用户意见较大。
  (4)防爆电机制造和装配过程中存在质量问题, 一些产品隔爆面粗糙度达不到标准;隔爆面椭圆度超差情况较多;机座加工工艺难以保证隔爆面同心度;工序传递过程中对隔爆面保护不好;隔爆面壁厚不一致;接线盒内未涂耐弧漆,铁心毛刺超差;装配前定子绕组内清理不干净,有时夹有铁屑等杂物;绕组浸漆后清理不干净,漆瘤较多;野蛮装配等现象时常出现。
  (5)电机外观质量差,有的表面清理不好,有的散热片碰坏损伤严重。
  2、防爆加油机产品质量良莠不齐。
  我们在调查中发现的防爆加油机产品质量问题主要有以下几个方面:
  (1)配用的防爆电器选型不符合防爆标准要求。正确的应该选用隔爆型电器产品,但有少数选用的是增安型产品。有些生产企业选用的防爆电器产品质量低劣,有的甚至是假冒或无证(无防爆合格证、生产许可证)产品。
  (2)部件之间的内部配线的
  选型和连接,很多都不符合防爆标准要求。
  (3)电气系统接线盒内电路的爬电距离和电气间隙达不到防爆标准要求。
  (4)加油机内相邻区域的隔离结构不能保证防爆安全要求。
  (5)选用的橡胶等密封材料性能不合格,油气泄漏量较大。
  (6)加油机结构材料不符合防爆标准要求,如塑料外壳表面电阻的要求、轻合金材料为防止机械磨擦火花而规定的某些金属含量的要求等均已超过标准的规定。
  (7) 国家主管部门下达加油机增设税控功能的规定后,不少生产厂或加油站加装的税控装置,不符合防爆标准要求。
  (8) 其它非防爆性能的质量问题。如计量系统的质量不稳定,计量准确度不符合标准;小流量时计量精度低,难以防止计量精度的非正常修改。
3、防爆电器和防爆灯具的产品质量问题较严重。
  防爆电器和防爆灯具产品的品种多、结构较简单、外购外协件比较多。由于冠以 “防爆”的名称后,较普通型产品利润提高不少,因此前几年吸引了很多个体和乡镇企业纷纷上马,但其中很大一部生产和技术条件达不到正常、稳定生产合格品的要求,再加上行业管理和质量监督工作未跟上,造成假冒伪劣情况比较严重。
  • wangsxha
    wangsxha 沙发
    顶 学习了
    2011-05-28 16:50:28
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
求继电保护台帐
哪位大哥有与继电保护相关的台帐格式或者模板,如设备台帐、反措台帐、安全等方面,给小弟发一个,小弟感激不尽!
