土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 城市污水厂污泥出路
城市污水厂污泥出路
发布于:2006-04-05 18:51:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
城市污水厂的污泥(脱水)多送到垃圾填埋场。目前,不少填埋场不允许脱水污泥进入,因为含水率太高(80%),影响专业设备运行。请问有无高招。
全部回复(3 )
  • dzg2.2
    dzg2.2 沙发
    晒干对于大型污水厂无法采用。
    2006-04-07 09:51:07
  • ldsun
    ldsun 板凳
    这个问题现在好像是个普遍的问题,不好解决,晒干了烧砖烧水泥吧。
    2006-04-05 21:49:05
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
管径是小了还是大了
我们以前的设计人员,在做一个厂设计的时候,由于各种原因什么的,现在的情况是:200的出水管已经埋好了,而现在只有50m3/h的泵两台,一用一备,如果还是用200的出水管有什么问题吗有些人担心流速小会堵塞,但是我想,因为是泵提,流速应该不回小,只是,充满度比较小而已
