土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砖混结构的现浇板裂缝的形成
砖混结构的现浇板裂缝的形成
发布于:2006-04-05 17:32:05 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
工程介绍:某小区一住宅(6+1),7度(0.1g),天然地基,按旧规范设计,03年3月开工,8月初主体完工,9月底竣工通过验收。
裂缝发现时间:11月中旬。裂缝描述:1)部位在两单元连接处(图中虚线线内);2)垂直于建筑长方向(如图中标注线条);3)出现在夸中,四角及四周没有裂缝;4)裂缝是通缝且上大下小而不是上小下大(上部最大为0.6mm,下0.4mm);5)墙体没有开裂,窗四角无裂纹,墙体及圈梁水平裂纹;6)裂缝每层位置并不规律,但在灯线附近;6)裂缝出现在2~5层楼面,2~3层最大,屋面及复式层没有。
建科院结论:温度影响裂缝,目前不影响承载力,但影响美观,续采取处理措施。
同事及我们的意见:1)排除配筋不足、地基不均沉降;2)温度影响,裂缝位置在建筑中部,是温度应力较难分散的部位;我们没有在此部位设置温度钢筋(我们通常是在屋面部位设置),规范GB50010-2002中10.1.9提到这一点,但我们认为这不是主要的原因,因为我们已往也这样做却没有出现这种现象;3)电管采用的是塑料管,对裂缝有诱导作用;4)最重要的是施工,因为砼浇注在夏季,且因工期紧,楼面提前加载(堆置砌体),使楼板产生细小裂纹,在后面的砼徐变中不断开展。
我想以后大家还是在楼面转角,较长的中部加点所谓“温度”钢筋吧,以免像我现在这样无辜。
请大家谈谈你们的看法。
全部回复(4 )
  • zoucaiguo
    zoucaiguo 沙发
    再考虑安全没问题的前提下
    最主要的就是经济合理!
    2009-07-26 17:06:26
  • ssg137
    ssg137 板凳
    愿在论坛上接收到更多更好的东西!
    希望同大家一道进步!!
    2009-01-12 17:53:12
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
有关构造柱做法的小结
有关砖砌体拉结筋的问题http://www.xdcad.net/forum/showthre...y=&pagenumber=1在砌体结构中门框宽度为多少时需要加混凝土门樘http://www.xdcad.net/forum/showthre...2684#post542684怎样限制构造柱的滥用?http://www.xdcad.net/forum/showthre...y=&pagenumber=1
