土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 现在箍筋还能采用HPB235的一级钢么?
发布于:2011-03-15 09:32:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
砼规现在推广使用新三级钢了,10版新抗规3.9.3条规定:纵向受力钢筋宜选用不低于HRB400的热轧钢筋,也可采用HRB335,箍筋宜选用HRB335 ,也可选用HPB300。
里面没有提到HPB235,条文说明解释:不再推荐使用HPB235,但现有生产的仍可继续使用。
全部回复(5 )
  • zhwj444
    zhwj444 沙发
    应该还是可以的吧~
    2011-03-17 02:19:17
  • hongweizz
    hongweizz 板凳
    在新规范中,一级钢会渐渐被二级及三级代替的,也是以后的趋势,不是不可以用,但是以后尽量用二、三级钢。
    2011-03-16 16:02:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
2010版抗震规范附录H中设备的附加水平地震作用如何在计算用考虑?
求助,2010版抗震规范附录H中设备的附加水平地震作用如何在计算用考虑?荷载在建模时加在什么地方?
