土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助!有关玻璃纤维板材强度的问题
求助!有关玻璃纤维板材强度的问题
发布于:2011-03-15 09:06:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
GO50367-2006即《混凝土结构加固设计规范》第四章中对于
玻璃纤维板材的抗拉强度标准值要求是(E玻璃)1500Mpa,
而在第九章中玻璃纤维复合材设计计算指标中给出的设计值(重要构件)
只有350Mpa。
我公司想代理一种国外的玻璃纤维复合板材,其抗拉强度试验平均值是
698Mpa,请问这个强度是不是不满足规范要求呢?
如果不满足的话,又如何解决呢?
请高手指教,不胜感激!
全部回复(5 )
  • sdt2468
    sdt2468 沙发
    玻璃丝的强度本来就不是很强。结构加固中很少用玻璃丝的,一般都是做防腐什么的用
    2011-03-29 14:49:29
  • taozi620
    taozi620 板凳
    对呀,玻璃丝的强度本来就不是很强。结构加固中很少用玻璃丝的,一般都是做防腐什么的用的多。
    2011-03-26 11:59:26
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
请教大体积混凝土问题
工程要求:配置龙门铣床基础经核算,龙门铣床荷载为450KN/平米,底面积:18X52M,单桩极限承载力3500厂家要求:桩与设备之间设置6.2M高钢筋混凝土底板请问,6.2M高混凝土底板如何配筋,设计时如何给施工单位提要求[ 本帖最后由 tyson007 于 2011-3-15 09:12 编辑 ]
