土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机的设置
发电机的设置
发布于:2006-04-05 17:00:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位大侠:在一个38层高的建筑里,10KV变电站分别设在地下一层和地上20层,需要2台发电机,初步考虑是放在地下一层。应急供电从发电机到地上20层变电站采用密集母线,但甲方提到成本太高,想把1台发电机放到20层,请问各位把发电机放到20层可以吗?会存在什么问题?应注意什么?
全部回复(4 )
  • lfzs1230
    lfzs1230 沙发
    也没要求一定要放在首层或地下层,我觉得还是可以放在上面的
    2006-04-07 13:58:07
  • rxf760916
    rxf760916 板凳
    多看看高规了
    2006-04-07 13:45:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
是否还要在添加热继保护?
如果在设计中选用的断路器带有热保护,请问在3KW到11KW之间的电机是否还要添加热继保护?
