土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 各位大虾请教:不锈钢水箱为什么会腐蚀
各位同行好,请教一个问题,有一个10吨的不锈钢消防水箱,采用304不锈钢板氩弧焊焊接而成,使用不到一年发现水箱有漏水现象,经检查发现焊缝有腐蚀现象,形状类似蛀虫蛀木头的形状,腐蚀处有黄泥状物质,而另一同样的生活水箱却没有发生类似现象。
全部回答(6 )
  • lhx1108
    在这里我想说的是:一个优质产品的生产是有严格的生产工艺和完善的检测工艺的,
    不合格的产品是不准出厂的。这样生产出来的产品是要有一个合理的价格的,这里
    包括原料成本、运输费用、生产设备费用、人员工资、检测费用、税金、售后服务、
    业务提成、利润留成、工程上要的配合费用、等众多费用组成的最终产品的价格。
    一个低于合理成本和费用的产品价格,我认为是不会向购买方提供优质产品的。
    赠送与半赠送除外。
    2006-04-09 10:32:09 来自 PC 评论 举报
  • lhx1108
    这上百个水箱是一个厂家和一个施工队干的吗?就这一个消防漏水,
    有可能是厂家认为消防水箱不用卫生检测就选用劣质的不锈钢材料,
    以次充好,不是专干这行的从外表是不好区分出来的。建议检查一下
    其它水箱,重点检查非生活饮用水箱是否有类似的腐蚀现象。
    如果现象就发生在非生活饮用水箱,这说明是水箱有明显的以次充好的问题。
    也有可能是水箱的价格你公司压的太低,你需要的水箱又很多,在这种情况下,
    水箱厂为了利润和业务,不得以尔为之。回去好好检查吧!!!!
    2006-04-09 10:10:09 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
