土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ [求助]柱子截面改大了,对梁的配筋有什么影响?
在做一个厂房,本来是混凝土屋面的 现在改成钢屋盖,柱子截面尺寸改变了,在PKPM中发现跟原来的计算相比,梁配筋发生了变化,理解不了,想问问大家有什么想法?谢谢
全部回答(23 )
  • zzpeng8008
    对多层框架而言,工程上要求不十分精确条件下,内力计算竖向力采用分层法,水平力采用反弯点法,大概就可以了吧.
    柱截面增大,则线刚度增大,相应的柱(框架)的抗侧刚度也增大.
    分层法时,节点弯距按梁,柱线刚度分配,柱线刚度增大,则分配得较先前相对多些,梁端弯距变小;
    反弯点法时,柱(框架)的抗侧刚度增大,地震作用增大.反弯点上的力就增大,柱端弯距等于力乘柱端到反弯点的距离,则此值也增大.梁端弯距与柱端弯距平衡,所以梁端弯距也相应增大.
    梁端弯距到底增大还是变小,就要看竖向力和水平力谁起控制作用了.
    以上分析是针对质量和受力变化不大的情况.可能考虑的出发点不一样.
    2006-04-18 12:42:18 来自 PC 评论 举报
  • ougaogong
    我看未必这样,我的观点:
    竖向力起控制作用时,梁支座会增大,跨中会减小;或不变(都是构造);
    地震力起控制作用时,柱子内力可能增加(配筋未必会增加),而梁支座配筋则可能不变或变化很小,而梁底钢筋可能增加比面筋大;或不变(都是构造);
    当风力起比较大作用时,梁支座和跨中都会减小。
    不对之处请批评指正!
    2006-04-17 21:30:17 来自 PC 评论 举报
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
