土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 请教:282米*86米的地下室可以通过设置后浇带来解决混凝土收缩问题吗?
如题!正在做一个282米*86米的地下室,可以通过设置后浇带来解决混凝土收缩问题吗?
没遇到这么大的!希望大虾们提点意见!
全部回答(13 )
  • fittj_2011
    要按照规范设置后浇带,另外,塔楼周边还要设置沉降后浇带,因为塔楼与主楼有沉降差存在。
    2011-03-16 14:57:16 来自 PC 评论 举报
  • kancai2010
    按照我们地区的经验,如果是单纯的地下室的话,可以设置温度后浇带来解决或者是膨胀加强带。施工的时候注意加强养护就可以了。如果还有上部结构,比如几个塔楼共用一个地下室的话,那就不是混凝土收缩的问题了,有沉降这些因素在里面。问题就比较复杂一点。
    2011-03-16 11:24:16 来自 PC 评论 举报
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
