土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 双偏压验算改筋
双偏压验算改筋
发布于:2011-03-14 17:14:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
双偏压验算的时候要加大钢筋,但是在PKPM双偏压验算的那里给出的配筋和PKPM出的施工图的配筋不一样,比如说验算的时候给出的是∮28但是出施工图的时候自己设定没有设定这规格的钢筋,那如何改验算里面的钢筋呢
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
次梁设绞的问题 理解的大大进来教下
次梁按主梁建模的时候,会使主梁上产生很多节点,会有很短的梁出现,导致主梁部分超筋,这时把搭接在主梁上的次梁两端设绞,就不超筋了,设绞是使弯矩不能传递,但是会使次梁的绕度变的很大,那这时是需要给次梁的配筋加大还是给承接次梁荷载的主梁加大配筋?如果加大,怎么加大?
