土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电柜中浪涌保护器起什么保护作用
配电柜中浪涌保护器起什么保护作用
发布于:2011-03-14 16:07:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
浪涌在配电柜中起着重要作用。浪涌也叫突波,顾名思义就是超出正常工作电压的瞬间过电压。本质上讲,在配电柜中浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲。在深圳配电柜中,可能引起浪涌的原因有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机。而含有浪涌阻绝装置的产品可以有效地吸收突发的巨大能量,以保护连接设备免于受损。
在深圳配电柜中电源浪涌保护器是综合防雷体系的有效环节,是内部防雷保护的重要组成部分。
由于雷电流的能量频谱分量的频率主要集中在30KHZ以下,只要防止30KHZ以下的雷电流通过,就能将雷电流的能量削减掉90%以上,所以在浪涌保护器内部腔体的芯、壳之间并联一只或数只小电感线圈,保护器外壳接地。利用并联的电感与保护器本身的腔体电容构成并联谐振回路,保护器工作带宽可以做到数百MH以上(插入耗损≤-0.2dB;驻波比≤1.2),同时使低频的雷电流通过高通滤波对地泄放,通信设备的正常信号由于并联谐振回路的作用而使信号损耗和反射为最小,使保护器起到防雷作用。
华开电气可据客户提供的低压配电柜图纸、低压配电柜型号进行设计、生产出符合客户需求的配电柜,在深圳配电柜行业中起着领头作用。
本文来自华开电气: http://www.chn-hk.com.cn/news_pdg/2011/0220/266.html
  • yjd107888
    yjd107888 沙发
    有打广告的.......
    2011-03-14 16:31:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电机就地补偿与集中补偿
请问大电机就地补偿比集中补偿省电吗。谢谢
