土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助!三相四线制电能表电流线及N线上有电压的原因?
发布于:2011-03-14 15:27:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天在一厂矿处对三相四线高压计量点进行现场校验,发现Ia、Ib、Ic线上均有13V电压,Ua电压为60V,Ub电压为58V,Uc电压为77V,N线上有电压22V,三相电流较平衡,均在1.7左右,现场校验误差在+-1左右,如果是N相断开了,那么电流线上为什么会有电压?如果是有电流线断开,那么三相电流应该不均衡,求解?
另外接线一切正常。相量图上看起来B相电流电压的相位角都是100左右
[ 本帖最后由 qjjgdbb 于 2011-3-14 17:32 编辑 ]
全部回复(3 )
  • heipao0509
    heipao0509 沙发
    会不会是电流二次尾端接地和N线接地的问题:电流二次接地未接或断开;两个接地在同一地点
    2013-04-18 08:05:18
  • qjjgdbb
    qjjgdbb 板凳
    太郁闷了,又停不下来电,导致不能校验高压计量箱,还不知道是不是计量箱的问题
    2011-03-14 17:29:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【求解】三相电之间的电流差别不宜过大?这是为什么?
三相电之间的电流差别不宜过大?这是为什么?新手求解比如一栋大楼的配电,总的三相电流不能差太大?新手不解,求助
