土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地故障保护对于TN-S系统是否多余
总进线的接地故障保护,是指“单相接地”保护,因断路器的长延时过流保护,都在1.2倍额定电流以上,往往单相接地故障电流在额定值以下,不装时总开关就起不到保护作用。
我的问题是,对于TN-S系统,已经有PE线,设备外壳都接地了,就算有漏电流,不也是安全的吗?
全部回答(33 )
  • wwayx
    为什么会有这个问题?其实就是对接地系统的概念不清,希望你仔细看看各接地系统的特点,优缺点。
    TT系统是可以带故障(单相接地)运行的。但也要及时排除故障,不能长时间带故障运行。
    [ 本帖最后由 wwayx 于 2011-3-18 10:19 编辑 ]
    2011-03-18 10:18:18 来自 PC 评论 举报
  • yrr_200
    这位兄弟讲的可以很好的解释楼主的问题!
    2011-03-18 10:05:18 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
