土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【求助】变压器耐压试验的问题谁懂?泄露电流大怎么回事?
做变压器耐压试验,2个都是400KVA的,1个升到24KV正常,泄露电流是12A左右(这显示的应该是试验升压变压器低压侧电流)然另一个升压到12KV已经这么多了。我升到20KV 已经有20A ,这事什么原因造成的。?能不能使用,变压器的电阻,损耗什么的都正常
全部回答(17 )
  • 沈涵
    接地不好,原因很多,一般耐压一万多以上就没问题了,还要看电阻
    2016-01-10 11:07:10 来自 PC 评论 举报
  • zsphn6666
    1、有可能是天气原因,湿度大。2、变压器绝缘子太脏。3、交流耐压机与被试设备距离较远并且没有屏蔽。4、变压器的问题。
    2016-01-05 09:29:05 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
