土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 连接主别Dyn11与Yyn0的区别 转载
发布于:2006-04-05 13:14:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1) 根据配电线路负荷的特点,美式箱变采用Dyn11结线,具有输出电压质量高、中性点不漂移、防雷性能好等特点。在箱变低压侧三相负荷不平衡时,由于零序电流和三次谐波电流可以在高压绕阻的闭合回路内流通,每个铁心柱上的总零序磁势和三次谐波磁势几乎等于零,所以低压中性点电位不漂移,各项电压质量高;同样由于雷电流也可以在高压绕阻的闭合回路内流通,雷电流在每个铁心柱上的总磁势几乎等于零,消除了正、逆变换过电压,所以防雷性能好但存在非全相运行问题,我公司采取在低压主开关加装欠压保护装置。
2) Yyn0接线,当高压熔丝一相熔断时,将会出现一相电压为零,另两相电压没变化,可使停电范围减少至1/3。这种情况对于低压侧为单相供电的照明负载不会产生影响。若低压侧为三相供电的动力负载,一般均配置缺相保护,故此不会造成动力负载因缺相运行而烧毁。
全部回复(5 )
  • zhiyuanyan3
    zhiyuanyan3 沙发
    学习了!只是不知道高低压线圈的连接方式,是不是前者为三角形/星形,后者为星形/星形。知道的请回答一下给我们一个全面的学习!谢谢!
    2013-05-31 11:41:31
  • 水轮发电机
    学习了,谢谢!
    2013-05-30 08:43:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
PVC管?
PVC管有阻燃和非阻燃区别吗?还是只要PVC管都阻燃的?
