土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ ▓▓▓开启建筑软件新篇章—清华斯威尔Arch2012新品公测!
发布于:2011-03-14 14:45:14 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
随着日历又翻过一页,自岁末斯维尔建筑设计永久免费的大举措以来,在众设计师的赞赏声中,我们信守承诺,以更多的投入、更大研发 力度,在新年伊始给您带来建筑设计软件的旗舰版本Arch2012!
■率先引领剖面绘图方法的革命,采用自定义剖面对象终结通用对象表达剖面图的时代。剖面墙板、剖面门窗、剖面梁、剖面楼梯和剖面轮 廓等智能对象,不仅让剖面绘图和平面绘图一样轻松,而且支持由平面图生成由智能对象构成的剖面图,反复编辑更加快捷。
■新增总图模块,包括10余个功能,如红线退让,布置车位,树木布置,总平图例等。支持米制和UCS绘图,让广大建筑师轻松绘制总图。
■下载地址:
http://219.134.186.174:81/download/Arch/Arch2012.110216.rar
■Arch2012升级内容(详见安装包内的《简要说明》):
一. 重要升级
■剖面:采用自定义剖面对象,支持自动剖切和自绘
■总图:新增总图模块,即建筑总平面绘图工具
■改进:对原有一些功能作了改进、改错和增强
二.〖立剖面〗升级
01. 优化了自动生成立剖图的计算
02. 剖面新增自定义对象:剖墙(板)、门窗、梁、楼梯、造型和剖面轮廓等,均为二维对象
03. 【立剖网格】创建立剖面图用于定位的层线和轴线
04. 【层线标注】批量完成立剖面竖向标注,包括层线尺寸、标高和层号等
05. 【剖面尺寸】批量标注剖面第三道尺寸线,鼠标点取两点穿过墙体、门窗和第一二道尺寸
06. 【剖面墙板】剖面主要绘制工具,墙板通用
07. 【改 材 质】快速批量修改墙板的材质,置于墙板右键中。
08. 【剖面板梁】绘制剖面楼板,或楼板和梁一同绘制。
09. 【线生墙板】单点轴线生成剖墙,单点层线生成楼板;或两点穿线,穿过的轴线生成剖墙,穿过的层线生成楼板;不能同时穿轴线和层线
10. 【矩形剖梁】插入剖面梁,提供高效率的[单个插]和[批量插]插入方式,梁宽选择“同墙宽”时,梁自动与墙体宽相适应
11. 【异形剖梁】将异形闭合PL转成剖面梁
12. 【剖面门窗】向剖面墙内插入普通门窗和凸窗。
13. 【剖窗反向】左右翻转剖面窗
14. 【剖面造型】用于剖面墙和梁对象本身不能表达的造型。
15. 【剖面轮廓】剖面图中专用对象(墙、板、梁、楼梯)之外的特型构件都可以用这个轮廓表达,其带有材质属性(砼、石、砖等),由闭合PL生成。其优势在于可加粗、填充和夹点编辑。
16. 【边线显隐】隐藏和显示“剖面轮廓”的边线
17. 【转剖轮廓】将“剖面造型”转为“剖面轮廓”,剖面造型右键中
18. 【转剖造型】将“剖面轮廓”转为“剖面造型”,剖面轮廓右键中
19. 【剖面梯段】在上下层的两个楼梯梁之间绘制剖面楼段,系统会根据对话框中给定的参数,自动计算梯段宽,给出最大限值。
三. 新增〖总图平面〗模块
01. 以常用平面绘图工具为主,立足建筑师绘制总平所需
02. 支持M制和MM制,以ACAD对象为主,辅以个别Ach对象。
03. 所用资源都是开放的,可用【图库管理】定制和编辑,系统默认提供的资源位于Sys\DwgLib\Plan.TK,路径可在config.ini中设置(搜索顺序为:通用图库、DwgLib)
04. 【转地形图】将获取的地形资料图转换成建筑师用的地形图。【红线绘制】绘制建筑红线。
05. 【红线退让】对已有红线作退让处理。
06. 【提取单体】从建筑DWG中提取首层建筑轮廓作为单体建筑插入总图中
07. 【道路坡度】依据两个总图标高对象,标注道路坡度。
08. 【地下坡道】绘制地下停车场入口,对话框和操作与道路绘制类似。
09. 【布置车位】批量布置单双排车位。支持单、双排支持示意或车图块两种表达方式支持自由绘制和沿线布置
10. 【布置树木】从树木图库中调用树木并按指定的方式布置。
11. 【树木标名】对布置好的树木按块名标注树木名。
12. 【布灌木丛】徒手绘制灌木丛,拖动鼠标的速度决定单元的大小和密度。
13. 【绘制草坪】以ACAD“点”对象绘制草坪。
14. 【总图标高】标注总图标高。
15. 【风玫瑰图】标注全国各地的风玫瑰图,数据库开放支持用户自行配置。
16. 【总平图例】以表格的方式标注各种总图图例
四. 其他改进
<一> .新增
01. 【全局设置】将Arch的全局设置从AutoCAD的选项独立出来
02. 【平台选择】放入【全局设置】
03. 支持真正的多重屏幕菜单,可在屏幕菜单空白处右键个性菜单中切换:
将N个菜单文件*.sss和对应的*.dll至于sys下,再在config中作相应设置。可参考本版本的三个屏幕菜单:标准菜单-menu.sss、立面剖面-menuES.sss、总图平面-menuPLAN.sss
04. 〖右键设置〗完善右键快捷菜单的设置,空选 Ctrl+右键=模型空间右键
05. 〖基线开关〗置于状态行(ACADR16以上版),右键切换墙体三种显示状态
06. 【自由移动】和【自由复制】是否提示基点,可在config中设置
07. 【遮挡开关】控制散水与阳台、台阶、凸窗等的遮挡关系是否生效。默认读取config初始设置。与【重整关系】配合使用
08. 【重整关系】当【遮挡开关】关闭时,散水与阳台、台阶、凸窗等不自动遮挡,用此命令处理遮挡
09. 【绘制轴网】将原【直线轴网】和【弧线轴网】合并
10. 【智剪轴网】辅助设计师智能修剪多余的轴线,使图面整洁干净
11. 【门窗】OPM中支持加过梁特性
12. 【图变单色】将当前图改为单色,或恢复
13. 【快速插块】采用浮动对话框,有输出尺寸等选项,默认按原尺寸,可把常用的绘图用图块置于其中快速插入。软件默认提供的图库位于Sys\DwgLib\frqblock.TK,可在config中设置,可用【图库管理】维护,支持动态块
14. 【图签修改】对Arch图框或块属性进行修改,可在config中设置:
[图框标签]
项目名称=1
工程名称=1
图号=1
比例=0
日期=0
版次=0
<二> .增强
01. 【阳 台】OPM支持设置封闭阳台,且阳台窗支持窗棂展开和映射;加入填充用于检查面积边界
02. 【图库管理】增加[更新]图块功能,支持对动态块的管理
03. 【重叠检查】支持阳台对象
04. 【创建墙体】命令改为【创建墙梁】,且增加“沿轴布墙”方式,即点取轴线两点外延生墙(两点决定方向),
05. 【创建墙梁】对话框增加“左中右交换”快速对齐;提供墙的高度、标高选项
06. 【墙体分段】支持按门窗分段和定距分段
07. 门窗的对象编辑,同编号门窗除了可以单个和全部修改,新增支持选择部分修改
08. 【门 窗 表】【门窗总表】支持窗台高提取(自制含窗台高的表头模板)
09. 【多坡屋顶】【人字屋顶】支持开洞和加天窗
10. 【雨 水 管】支持画左右侧立面雨水管
11. 【编号整理】支持楼层框对象
12. 【做法标注】文字支持多行
13. 【详图符号】增加详图比例
14. 【箭头符号】支持上下标文字
15. 【门窗尺寸】只穿过墙体门窗时,可拖动选择尺寸放置位置。同时穿过第1、2道尺寸线和墙体门窗的保持原样
16. 【标高标注】一分为二,将【总图标高】分离出去,对建筑标高做了增强,支持多层标注等
17. 【多坡屋顶】双击某檐口边线,编辑对话框弹出时自动对准该边线
18. 【多坡屋顶】和【人字屋顶】支持开洞和【插天窗】
19. 【搜屋顶线】生成的PL置于“建-屋顶”图层
20. 【搜索楼板】启用对话框
21. 【曲线面积】每个曲线均输出面积(隐藏命令,键入QXMJ1)
22. 【日照分析】当计算精度大于5分钟时,原限制取消
23. 窗支持横墙(普通直窗和带窗),规则:
1. 必须是跨不同材料,即隔墙材料必须与窗所在的墙不一样
2. 对于普通窗:先布置窗,OPM设置跨隔墙属性,然后再布置隔墙
3. 对于带窗,先布置隔墙,再布置带窗。如果顺序不对,带窗显示不正常,需要带窗右键菜单【更新带窗】
4. 可以用玻璃幕墙作为跨隔墙的窗,这时与顺序无关
  • lijunfa12
    lijunfa12 沙发
    感觉还是不错的
    2011-03-19 21:20:19
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
一键清理系统垃圾文件
软件简介: 直接发送桌面快捷方式即可使用 附件名:20113141300084503429.rar 文件大小:0K (升级VIP 如何赚取土木币)
