土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 给排水7.0版,关于建筑的求救,详情碱内容
发布于:2006-04-05 12:59:05 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
天正给排水中有“建筑”一栏,可以绘制墙体,绘制一个屋子,高3米。用“动态观察”看,是3D的,非常好!!!我想画2层或更多层,然后用“动态观察”看,可是画不出来,只能在一层画!!问:
1。能画出多层的3D房屋图不??
2。怎么画??
我是忠实用户
  • cailiang008
    cailiang008 沙发
    呵呵 :) 用天正建筑试试吧!
    2006-04-05 14:01:05
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    我没感觉出你是“忠实用户”啊?
    开个玩笑, 天正建筑5。0都出6年了,你还问这么简单的问题。
    如果您是建筑师,我建议你去天正建筑论坛ABBS。
    如果你是给排水工程师,我建议你就别问了,1句话讲不清楚,你可以看看天正建筑教学演示。
    2006-04-05 13:55:05
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
飞扬你看看这个情况你们会有吗?
画好的图用ctrl+C复制到其他图纸上,我发现标注立管的标注有些不同(复制前的见图1,复制后见图2),同时发现,如果重新标注下其中随便立管,再重生成下图纸,其他标注也会恢复到复制前的样子。这个是什么造成的,应该怎么办?
