土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地网与接地网之间是否需连接,困惑已久,求助?
发布于:2011-03-14 14:06:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一个工厂,厂内有车间,办公楼若干,而且有选多露天安装的工艺设备,马达等。
每栋厂房的保护接地,防雷接地等公用一个接地网(由厂房基础内钢筋网加上人工接地体组成),那么整个工厂就会有若干个接地网
请问
1。这若干个接地网是否 必须连通,使得整个工厂等电位(大地电位)
厂房间有一定距离。
2。如果不连通,是否只要接地电阻满足要求即可?
全部回复(83 )
  • kmq022
    kmq022 沙发
    我觉得大家说的有一定的道理。
    但是,我个人认为:是不是理解的有点问题?从严格意义讲理论上所有的接地网和大地都是可靠连接的,也就是说所有地球上的接地网都是通过大地连接在一起的。所以说所有的接地网不需要连接在一起,只要满足接地电阻要求即可。一般设计会考虑施工成本的原因,将大区域分成几个小区域,设计几个接地网(能满足此区域放电等要求)即可。
    2011-03-20 21:28:20
  • yumaidi
    yumaidi 板凳
    我们现在做的整个厂区都是联通的,整个厂区等电位连接,至于DCS等有的要求单独接地的就另当别论了!!
    2011-03-20 18:51:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这样的一类高层住宅不上火灾自动报警是否可以?
26层住宅,无机械排烟和机械送风(只有消火栓),按规范要求,我理解可以不用上火灾自动报警,不知道是否正确,请指教
