土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【讨论】高层建筑物以及地下锅炉房发电机房的排烟问题交流
发布于:2011-03-14 12:40:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
普通钢板有容易生锈 的缺点,尤其是在高温烟气条件下使用,另外,普通钢板如不加保温措施,可能造成抽力不够等缺陷,如果不考虑造价的原因,推荐使用预制式双层不锈钢烟囱,有以下4个优点:1防止高温烫伤,因为是双层不锈钢材质,内外层之间有一层保温隔热材料,使外筒温度低于60度,可以有效防止接触性烫伤。
2。防止热传导,一些环境里,排烟通道往往连接重要的机房等设备室,双层隔热不锈钢烟囱可以有效阻止热传导。
3。提高抽力,由于采用双层保温措施,可以有效保证烟囱内筒的烟气温度,由此提高筒内外的温度差,最终提高抽力。
4。防止锈蚀,由于高温烟气中含的硫等化学成分在排出的过程中与空气结合形成硫酸,亚硫酸等有害腐蚀性物质,加上高温的因素,容易在烟囱出口处形成漏点腐蚀,影响美观和寿命,预制式双层不锈钢烟囱可以有效的解决这一问题。
欢迎交流指导!
全部回复(19 )
  • jianzhudianqi
    jianzhudianqi 沙发
    也想知道!!!
    2016-03-05 06:30:05
  • chenxia2012
    chenxia2012 板凳
    谢谢楼主分享
    2013-11-29 10:21:29
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
GB50019-2003 采暖通风与空气调节设计规范(PDF)
如题。
