正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
复杂高层结构设计演示文稿,看看不错,分享一下.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
czysky
沙发
画图一般都的用1:1画,在CAD把单位设置成mm,那么在CAD中一个绘图单位,就是1mm。当你用1:1画图的时候。你再用实际的图框大小,比如A2的图框,在现实中图纸是420*594mm,但在CAD中你把这个图框放大多少倍,相当于你的图纸缩小了多少倍。意思就是:当你在CAD中画的图框是42000*594000mm的时候,刚好把你画的图放到图框里,当你把图纸打印出来的时候,纸真实的尺寸是420*594。所以说你画的图就是1:100的图。
2011-03-18 00:03:18
yp2016
板凳
一般都是 1:1的画,即dist 1000 =1m。
2011-03-17 15:10:17
加载更多回复 举报
出图 我是 如果 1:100 就套正常图框
1:50 就sacle 0.5 图框
1:150 就 sacle1.5图框 套上去, 也可以sc图 套正常框。
向楼主说的有N个比例的,
我就用布局了。
我们用的是天正,文件布图---定义视口 选中图形 输入你要的比例,在视图里面调。
