土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污水泵站进水管水位标高应该怎么定?
污水泵站进水管水位标高应该怎么定?
发布于:2006-04-05 10:57:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
污水泵站要定最高水位标高,不知怎么定?
如果按进水管道的水位来定,那么进水管道的水位是管底标高加上个充满度的水位吗?
这样一来,集水池内的水位要达到管道充满度标高的时候才会启运排水,污水管道内经常都充满了水,就算在流量很小的时候也是满水的,流速很小,岂不是会造成泵站进水管段内大量淤积?
要不就是按进水管道的管底标高……好象又太低了一些,不知该如何?
全部回复(3 )
  • xzdn6838
    xzdn6838 沙发
    启泵水位应低于进水管道管底标高加上个充满度的水位,
    水位到管底标高加上个充满度的水位时应启动备用泵
    2006-04-30 15:52:30
  • lxb3323759
    lxb3323759 板凳
    污水泵站的标高与管道充满度无关。按5~15分钟的流量计算,确定池的容积和标高。会不会与淤积与管道流速有关。
    2006-04-29 23:28:29
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
K10级球墨管的应用
K10级球墨管在什么情况下应用?
