土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ KYN28-12开关柜手车问题
KYN28-12开关柜手车问题
发布于:2011-03-14 09:49:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问:KYN28-12中高压开关柜中,手车的机械开关点有哪些?就是手车开关是否有常开、常闭?以及常开常闭的开关数量各为多少?谢谢各位高手指点。
全部回复(3 )
  • 青竹
    青竹 沙发
    问了下厂家,手车正常三个位置:试验、运行和断开。而试验位置、运行位置一般各有两组常开常闭触点(具体数量由各个厂家决定,或者由设计人员提出)。断开,就不用说了,呵呵
    2011-03-16 16:39:16
  • mutianyan2004
    mutianyan2004 板凳
    各个厂家的接点使用不同,一般状态有4对开4对闭以上,位置为工作、试验各5对以上。储能开闭各一对。
    2011-03-14 14:56:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电子式电表
一住户问电子式电表怎样窃电,不是磁卡表,干了多年电工,把我难住了,请问各位大侠指点,指点。
