土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ PE和PEx管的区别
PE和PEx管的区别
发布于:2011-03-14 08:11:14 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
PE和PE-X管的区别
PE是聚乙烯。PE 用途很广,又分为高密,低密和线性PE,日常应用的最多的是做成各种塑料薄膜和塑料布。
PE管有中密度聚乙烯管和高密度聚乙烯管。根据壁厚分为SDR11和SDR17.6系列。前者适用于输送气态的人工煤气、天然气、液化石油气,后者主要用于输送天然气。和钢管比较,施工工艺简单,有一定的柔韧性,更主要的是不用作防腐处理,将节省大量的工序。缺点就器械性不如钢管,施工中特别的注意热力供暖的安全间距,并且不能裸露于空气中阳光下,并且对化学物品敏感,防止污水管道的泄露造成伤害
交联聚乙烯(PEX)
交联聚乙烯管(PEX)管简介
普通高密度聚乙烯(HDPE及MDPE)管,其大分子为线型结,最大缺点是耐热性和抗蠕变能力差,因此普通高密度聚乙烯管不适宜用于输送温度大于45℃的介质。"交联"是聚乙烯改性的一种重要方法,聚乙烯的线型大分子结构经交联后,变成了三维网状结构的PEX,从而大大提高了聚乙烯的耐热性和抗蠕变能力,同时其耐老化性能、力学性能和透明度等均有明显提高,交联度越高,这些性能的提高越为明显。同时继承了聚乙烯管材固有的耐化学腐蚀性和柔韧性。已商品化PEX管有三种。PEXa管 PEXb管 PEXC管
PEX管特点
卓越的耐热耐寒性能,高温下热强度很高:
优秀的耐低温韧性:
加热不熔融:
超凡的抗蠕变能力:蠕变数据是产品设计和工程选材的重要依据,与金属等传统材料相比,塑料的应变行为对加载时间和温度有着明显的依赖性,PEX管的蠕变特性几乎是常见塑料管中最为理想的管材之一。超凡的抗蠕变能力: 蠕变数据是产品设计和工程选材的重要依据,与金属等传统材料相比,塑料的应变行为对加载时间和温度有着明显的依赖性,PEX管的蠕变特性几乎是常见塑料管中最为理想的管材之一。
半永久的使用寿命:
PEX管通过了温度110℃ ,环应力2.5MPa,时间8760h的测试后,即可以推导出其在70℃下连续使用寿命50年。
全部回复(3 )
  • 寒冬
    寒冬 沙发
    PE管在室外管线用得比较多一些,PEX管在地暖安装得到普遍应用!
    2011-03-23 20:33:23
  • jasonking
    jasonking 板凳
    学习了!
    2011-03-21 11:15:21
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
喷淋安装问题求助,你们是怎样执行的。
本人是新人,在规范上看到说喷头要在试压和冲洗合格后才安装。但现场的包工头却想安装好喷头后再试压,我给他说是规范规定的,他却说他以前都是这样的,还反问我不上喷头的话用什么堵住连接口呢?各位大哥帮帮小弟呀,说说你们是怎样执行的。
