土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 对周本省书中浓缩倍数与节水的疑问?
对周本省书中浓缩倍数与节水的疑问?
发布于:2006-04-05 09:57:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
周本省编写的《工业水处理技术》一书中提到节水量与浓缩倍数的关系,其中依据他的计算理论,当浓缩倍数从1提升到2时“节约的补水百分比(已占循环水量的百分比表示)为96.5%”;当浓缩倍数有2.0提高到3.0时“节约的补水百分比(已占循环水量的百分比表示)为0.87%”;当浓缩倍数由3.0提高到4.0时“节约的补水百分比(已占循环水量的百分比表示)为0.29%”;当浓缩倍数由4.0提高到5.0时“节约的补水百分比(已占循环水量的百分比表示)为0.14%”。
不知是不是我理解上除了问题,现在有下面的疑问:
该计算理论是否正确,如果其计算理论没有问题,为什么现在各个水循环水系统都尽量把浓缩倍数提高到5或6,有的甚至更高?从经济角度出发是否合理?
全部回复(3 )
  • sanmao9639
    sanmao9639 沙发
    怎么没人回复呢?是我的问题太幼稚了?还是个位高手,不愿传授?再顶顶!
    2006-04-07 15:41:07
  • sanmao9639
    sanmao9639 板凳
    楼上并未回答我的问题。
    2006-04-05 14:18:05
水处理
42.95 万条内容 · 1499 人订阅
城市排水管网设计中的街区面积的问题
大四毕业,正在做排水的设计!给的是电子般的CAD图.比例是1:10000,做污水管道要算街区面积.用CAD中的面积命令可以求得一个面积.可这个面积的单位是什么?做水力计算时,街区面积的单位是hm的平方,我对这个CAD图上的面积与计算时取的这个hm的平方搞不清楚是怎么回事,有哪位仁兄可以告知小弟,急用!
