土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请高手计算车间用电负荷!急!
请高手计算车间用电负荷!急!
发布于:2011-03-13 23:17:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
车间1:空压机1台100kW,压铸机20台22KW,安装容量540KW.
车间2:空压机1台100kW,压铸机3台30KW,压铸机5台37KW,压铸机2台74KW,安装容量523KW.
请高手算出各车间的总计算功率和总计算电流。
本人曾分别利用二项系数法和利用系数法分别做过计算,但计算结果差距较大,不知以何为准了。
烦请做过工厂配电的高手指点,计算。
[ 本帖最后由 river258 于 2011-3-14 14:45 编辑 ]
全部回复(9 )
  • river258
    river258 沙发
    一. 2楼和3楼的计算结果应该是按K=0.12,COS=0.5计算的吧.我现在弄不清什么是大批生产的机床,什么是小批生产的机床.所以计算条件选择会不当.请高手指点.
    二. 另外单台数控机床25KW,单台压铸机11KW,计算电流该为多少?功率因数COS是否分别按0.5和0.6分别计算?这样计算电流会比按电动机(COS=0.8)计算大很多.请指点.
    2011-03-18 10:10:18
  • river258
    river258 板凳
    所以车间内配电柜采用利用系数法,厂区变电所内采用需要系数法。
    2011-03-18 10:01:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教如何估算三相线路的电压损失
单相的好说,相线和零线都有电流,三相的零线上电流比较小,保守的估算,是不是按照允许的最大电流 来计算?一般取相电流的多少呢?
